comment couper sont pvc ?
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> :: DRIFT TRIKES :: -> -- Home Made (Technique, tutoriaux...) -- -> Le cycle -> Train Arrière
PostPosted: Fri 28 Feb - 13:37 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
voila en cherchant un peut ont arrive a trouver des sujet qu'il manquent au fofo
donc voila le sujet a tout dit je vous donne ma petite astuce pas chère pour couper mes pvc bien droit et toujours a la même cote ... bien sur après ca
je les découpent au lapidaire avec un disque a tronçonner ...
PostPosted: Fri 28 Feb - 13:37 (2014)    Post subject: Publicité
monkey-d luffy
PostPosted: Fri 28 Feb - 13:40 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Bien vue tous sa
PostPosted: Fri 28 Feb - 13:55 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Bien joué!
Justement j'étudie un montage pour faire des coupes propres.
Je pensais faire un "tunnel" carré où le tube passerait dedans.
Le tunnel ferait une cinquantaine de cm de Long avec une butée au bout. De cette butée, on mesure la largeur de PVC qu'il nous faut et on pratique une entaille à cette mesure sur les 4 faces du tunnel. (Entailles de la largeur du disque de la meuleuse)
Reste plus qu'à enfiler le tube dans le tunnel jusqu'à la butée, mettre un coup de disqueuse dans chaque entaille, faire tourner légèrement le tube et re-coup de disqueuse.
Je vous ferai des photos une fois le système fait et approuvé.
PostPosted: Fri 28 Feb - 14:00 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
oui j'ais compris ton idée Wink
PostPosted: Fri 28 Feb - 14:15 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
perso je le fais a la scie a ruban.....quoi vous avez pas de scie a ruban?
le trusquin c'est pratique.
PostPosted: Fri 28 Feb - 15:20 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Perso trusquin et deux cornières en U avec deux vielles roue de skate. Ça marche mais perfectible. Wink
PostPosted: Fri 28 Feb - 18:55 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Moi papier a tapisserie qui fait le tour du PVC je trace et je coupe  Okay
Sinon super idée Gulf
PostPosted: Fri 28 Feb - 23:52 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
 Bonne idée ! Efficace !
cedric41200
PostPosted: Sat 1 Mar - 00:37 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
alors pour moi c est tres simple ayant un tube entier j ai decouper le morceau le plus gros ( ou on emboite un autre tuyau dedans) a 11 cm puis j ai couper ce morceu sur sa longueur ( pour faciliter la mise en place et retret de celui ci ) donc quand je veux couper du tube je prend se morceau que je place sur mon tuyau je trace et je coupe a la disqueuse disque diamant
PostPosted: Sat 1 Mar - 05:33 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Ah oui tu as prit le côté femelle pas bête
Et de plus sa doit être assez rapides faire
cedric41200
PostPosted: Sat 1 Mar - 08:36 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Oui tres rapide a faire je met 1 minute pour faire un train de pvc
PostPosted: Sat 1 Mar - 15:29 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
PostPosted: Sat 1 Mar - 21:24 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Oh c'est bizarre çà, hein Gulfman, j'ai exactement la même technique que cédric41200
PostPosted: Sat 1 Mar - 22:45 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
J'ai oublié ma deuxième solution mais moins constante. Je prend le tube un jour de plein soleil, je le jette en l'air, je cri (très très) fort et il retombe n morceaux de 10cm.
PS: désolé je n'ai pas de méthode pour des morceaux de différente taille que 10cm Wink
PostPosted: Sat 1 Mar - 22:50 (2014)    Post subject: comment couper sont pvc ? Reply with quote
Moi j'ai essayé mais maintenant j'ai une balafre sur le front Mort de Rire Mort de Rire
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> :: DRIFT TRIKES :: -> -- Home Made (Technique, tutoriaux...) -- -> Le cycle -> Train Arrière All times are GMT + 2 Hours
