Problème pour fixation des roues
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> :: DRIFT TRIKES :: -> -- Home Made (Technique, tutoriaux...) -- -> Le cycle -> Train Arrière
nycco
PostPosted: Sun 31 Aug - 16:33 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Bonjour
Je sais que ce sujet revient très frecament cependant j'ai toujours pas trouve de solution et je perds un temps la dessus.
Mon problème est que je n'arrive pas a trouve de solution pour fixer mes roues de kart sur mon tube de 40mm
Sachant que mes roues on un diamètre intérieur de 17mm sur le 1er roulement et le 2ème roulement lui a un diamtre de 15mm
Savez vous comment je pourrais faire pour que mes roues soient bien centrées ? Merci beaucoup
Petite chose les roues doivent être indépendantes ?
Merci cordialement
PostPosted: Sun 31 Aug - 16:33 (2014)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sun 31 Aug - 16:49 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Soit tu met les deux mêmes roulements en 17;
puis après tu prend une tige filleter 18 que tu meule en 17 ;
Soit tu demande a pit de t'usiner des fusées pour des roues
PostPosted: Sun 31 Aug - 16:57 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
PostPosted: Sun 31 Aug - 17:13 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Alors déjà c'est bizarre ces roulements non ? Le standard c'est du 17, idéalement choppe en pour tout avoir en 17, puis tu demandes gentiment à PBF, pit pour les intimes, de te faire 2 fusées adapté à ton tube. Et hop ça roule !
nycco
PostPosted: Sun 31 Aug - 20:16 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
ok merci beaucoup pour vos conseil
je vais surement en avoir pour cher de fusés avec les grosses difference de taille ? a peu pres combien ?
merci
PostPosted: Sun 31 Aug - 21:26 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1383215461894116&set=pb.100006170263180.-2207520000.1409513105.&type=3&theater
nycco
PostPosted: Sun 31 Aug - 23:40 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Je lui ai demande un devis et j attends sa réponse
Est ce que les roues doivent être indépendant ? Obligatoirement ?
Merci
PostPosted: Sun 31 Aug - 23:45 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Avec tes jantes a roulement elles seront obligatoirement indépendante l'une de l'autre
PostPosted: Sun 31 Aug - 23:46 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
pas obligatoire mais c'est mieux , et de plus , c'est quand meme plus simple de les faire independante Wink
touckh
PostPosted: Mon 1 Sep - 08:55 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Bonjour
donc pour résumer
tu as un jeu de jante avec un roulement de diamètre 15 et 17 sur la meme jante ( j ai eu le meme soucis )
tu les as achetés ou tes jantes.
les freins c est pour les lâches
nycco
PostPosted: Mon 1 Sep - 09:25 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Ok merci eazer
Oui c'est exactement ça et tu as fais comment pour les fixer ?
Je les avais c'était sur le kart de mon père un dap
Merci
touckh
PostPosted: Mon 1 Sep - 09:47 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
j ai acheté 2 roulements en 17 et commandé chez Pbf des fusées
tu n as pas les anciennes fusées du kart
nycco
PostPosted: Mon 1 Sep - 09:49 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Ah ok c'est sûrement ce que je vais faire
T'a pas une bonne adresse de roulement ?
Stp
Bah je voulais quand même les garder les fusées
touckh
PostPosted: Mon 1 Sep - 10:24 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
magasin de piece détaché pour kart
il y a une ref sur ton roulement communique leur cette ref et c est bon
PostPosted: Mon 1 Sep - 10:45 (2014)    Post subject: Problème pour fixation des roues Reply with quote
Pour les roulements, 123roulement.com
Il y aura forcément celui que tu cherches.
Post new topic   Reply to topic     Forum Index -> :: DRIFT TRIKES :: -> -- Home Made (Technique, tutoriaux...) -- -> Le cycle -> Train Arrière All times are GMT + 2 Hours
