La création d'un drift trike à moteur thermique !
Winnor63
PostPosted: Mon 16 Mar - 22:14 (2015)    Post subject: La création d'un drift trike à moteur thermique ! Reply with quote
Salut a tous ! Bon alors voila sa fait un petit moment que j'ai pas mis les pattes sur le forum mais la j'ai pas trop le choix ! Voila j'ai une nouvelle idée en tête, la création d'un drift trike à moteur ! Donc déjà première question, le moteur ! Déjà, je monterai un arbre de karting donc transmission par chaîne. Quoi choisir comme moteur pas trop trop chère mais assez résistant et assez puissant, j' ai déjà penser à un moteur de Kart, j'en ai trouver sur MagicKart, pas trop chère ( http://www.magickart.eu/fr/accueil/191-moteur-200-cm3-4t.html ), Ou alors à un moteur de mobylette ( Spécialiste dans la matière, le problème se pose au niveau de la poulie qui transmet la puissance de la courroie à la chaine, se qui ralongerai le DT de beaucoup trop ! ) Bref je suis un peu perdu, si quelqu'un ou plusieurs personne pouvais m'aider sa serai cool ! ( Je sais pas si j'ai placer le sujet au bonne endroit, sa à beaucoup bouger ici depuis ! ) Merci à tous Wink
Trike Drift 63
PostPosted: Mon 16 Mar - 22:14 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Tue 17 Mar - 14:26 (2015)    Post subject: La création d'un drift trike à moteur thermique ! Reply with quote
Salut , je pense que ça dépend aussi de tes qualité de soudeur , car tu peux mettre le moteur derrière au centre , sur les côtés , devant ton entre jambe mais ça rend la conception de ton châssis plus complexe . Je pense que le plus simple c est de prendre un ensemble moteur/train arrière du style quad (pocket) ou karting 4T avec axe et porte couronne . Après tu peux aussi prendre un moteur 4T style predator ou Honda gx et l adapter sur un axe avec une couronne .
Pour le moteur de 103 tu peux peut être de servir que du système a courroie avec une sorte de pâte de lanceur ou un tendeur qui exercera la pression suffisante tout en gardant la fonction de l embraye . A voir
