Ayuube First trike
Ayuube
PostPosted: Sat 30 May - 14:40 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Salut les gens
Après ma présentation voici la construction de mon premier trike.
Vu que je n'ai jamais testé de trike, je fait le premier rapidement et vraiment low cost, histoire de voir si ca me branche  Idea
Le prochain sera un peu plus aboutis Twisted Evil
Pour l'instant il m'a couté 25€ en tout, le reste c'est que de la recup ( j'aime bien cet etat d'esprit du trike homemade apacher Mr. Green )
Alors pour commencer j'ai récupéré du tube de 1 pouce de diametre (33.7mm) dans la benne a ferraille de ma formation de soudeur, il avait été cintré par les apprentis tuyauteurs Okay
Une barre de 1pouces soudé au cul au tig + des renforts en tole de 4mm soudé au mag
le BMX donneur d'organe Crying or Very sad
il marchera moins bien comme ca Mort de Rire
premier essais pour voir l'angle du truc
decoupe
le tube d'origine est manchonné jusqu'en haut, ca renforcera le tube du bmx en chinoisium véritable Mr. Green
soudure au tig ( pas belle, j'ai vachement galéré a cause de la différence d’épaisseur des tubes, le tube de 1 pouce fait 3,2 d’épaisseur alors que celui du bmx doit faire 1mm a tout peter Rolling Eyes )
rajout d'un bout de tube deja cintré pour renforcer la soudure du cadre sur la direction ( ca fait poignée de transport )
pareil je me suis fait chier a cause de la diff d’épaisseur
Pour train arriére, j'ai pris de la tige filetée inox de 16 et j'ai soudé des rondelles de chaque coté du tube pour le fermer
voila ce que ca donne avec les roues de mon vieux kart et apres avoir changé le guidon du bmx
Pour le siege, un tabouret de bar choppé sur leboncoin a 10 balles
soudure de la fix du siege
remontage du cable de frein
et voila
avec les pvc qu'un pote m'a donné
il ne reste plus qu'a le tester Razz
je vais attendre de me bouffer 2/3 fois avant de le peindre histoire de voir s'il y a des chose a modifier dessus , il sera blanc et vert comme ma cox en avatar Cool
voila pour mon premier DT, je ne suis pas sur que tout soit au top, surtout niveau largeur et geometrie de la fourche mais c'est le premier proto, et je l'ai fait rapido en 2 jours .
En espérant que ca ride Mr. Green
PostPosted: Sat 30 May - 14:40 (2015)    Post subject: Publicité
PostPosted: Sat 30 May - 14:53 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Bah écoute pour ton premier ,y'a juste rien à dire je pense !
Tu va vite t'amuser avec la bestiole !
Pourquoi ne pas avoir souder direct le tube de direction sur ton une cintré ? (moins fragile...)
Ayuube
PostPosted: Sat 30 May - 15:07 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Merci Wink
Je ne l'ai pas soudé direct par flemme et par facilité
PostPosted: Sat 30 May - 15:43 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Pa d'bol a raison, rien a redire
PostPosted: Sat 30 May - 17:49 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
c'est claire que pour un premier tu va vraiment t’amuser (!!!)
la largeur on sans tape un peut j'ai envie de te dire (tant de tu est pas a 2 metre de large :p ) je suis a 116 de large seul probleme c'est pour les doublement sur les spot etroit
Le sage 79
PostPosted: Sat 30 May - 21:48 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Pour un premier je te tire mon chapeau pour la rapidité et le globale du trike . Ta plus qu a aller glisser .
Glisse , glisse et .......... glisse !!!
Ayuube
PostPosted: Sat 30 May - 22:54 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Thanks all
J'avais peur qu'il soit un poil large , tu me rassure , je suis a 94 cm a l'exterieur des roues.
Demain je monte voir de la famille dans les alpes, je vais emmener le trike avec moi pour le tester
PostPosted: Sat 30 May - 22:58 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Okay bien pour un premier !
sans connaître les dimensions et la géométrie , ça peut être gérable ... ou peu ! Twisted Evil
suivant les réactions , tu verra ce qu'il y a corriger pour le prochain ! Mr. Green
PostPosted: Sat 30 May - 23:44 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
La découpe pour rallonger le tube: bravo!!!! 94 ça va tu n'est pas trop large Wink
PostPosted: Sun 31 May - 06:29 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
alors la chapeau pour un premier beau taf de l'idée et bien solide kiff bien a son guidon
Ayuube
PostPosted: Mon 1 Jun - 22:27 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Petit test hier dans le 04, sur  une petite route déserte histoire de prendre en main la bête Mr. Green
Le plus dur c’était de remonter et puis j'ai trouvé un remonte pente
Bilan positif pour l'instant , ca drifte bien, le trike est bien maniable et pas piégeur  Okay
Maintenant je vais pouvoir le tester dans une vraie descente Razz
PostPosted: Mon 1 Jun - 22:36 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Okay
PostPosted: Mon 1 Jun - 22:52 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Yes !
C'est cool ,si ta de bonnes sensations dessus c'est le principal !
PostPosted: Tue 2 Jun - 11:24 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
Je crois qu'il y a un accro de plus dans la famille des trikers
kontroll
PostPosted: Tue 2 Jun - 12:18 (2015)    Post subject: Ayuube First trike Reply with quote
et ben ça c'est du travail vite fait bien fait
ça pète
